IAR 请熟悉 IAR 的大虾 看看这个怎么解?
问
Error[e133]: The output format intel-extended CANnot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
我用的CPU是M8,当定EEPROM空间后,出现上述问题,意思好象在说FLASH和EEPROM需要分别生成文件,可是不知道要如何做。 答 1: 你把定义到eeprom中的变量全指定地址看看?你把定义到eeprom中的变量全指定地址看看? 答 2: 已解决,这是xiao-qi网上摘的一段IAR同时输出多个文件的说明,在IAR225E(30天限时版)中通过。
操作步骤:
1、在Project->Options->XLINK->Include中观察该Project使用了哪个XCL文件。
2、在该XLC文件中加入以下两行:
-Ointel-extended,(CODE)=.hex
-Ointel-extended,(XDATA)=.eep
3、在Project->Options->XLINK->Output->Format->Other中选择UBROF6格式输出。
以下为MAP文件的部分内容,生成了与Project名称相同的三个文件:
test.dbg:兼容于AVR STUDIO的调试文件(也可以任意指定文件名)
test.hex:INTEL HEX格式的程序代码文件
test.eep:INTEL HEX格式的EEPROM初始化数据文件。
操作步骤:
2、在该XLC文件中加入以下两行:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
