电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mega8,PORTB mega8的PORTB
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: mega8     PORTB
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 给PORTB寄存器写1后,为什么维持不了多久我用portb口驱动一个控制直流电机的开关三极管,初始化时给portb写了1,电机会转的,不过转不了多久就停了,测了一下portb口的电平变成了低电平,难道给portb口写了1后,这个状态不是一直保持的吗,不解,谢谢。 答 2: 没这可能!输出又没限流电阻?程序又没错? 答 3: 我就只写了几句,用来测试的啊。不过我循环给portb赋1的话,电机是会一直转的,本来不应该是这样的是吧。 答 4: 你的程序是不是执行拉不久就飞拉! 答 5: 啊,就那么几句out啊,呵呵 答 6: 硬件上有没有问题。前段时间我对口控制也有问题是硬件上的问题。 答 7: 检查片内看门狗的设置 答 8: 程序贴出来看看不会是这样吧?
void mian()
PORTB=1;
如果是,记得加个死循环在后面,别让程序结束乱跑。 答 9: 程序贴出来
