电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 向大侠们请教关于方波发生的问题
向大侠们请教关于方波发生的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
向大侠们请教关于方波发生的问题
关键词: 大侠     请教     关于     方波发     生的     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我需要做一个标准的方波,2-10v,100kHz,目前想用晶振输出一个正弦波,然后用LM393整形,但是整形出来的波形完全不对,而且后面LM393的电路已经用标准的正弦波试过了的,不知道是什么原因;然后我又从555输出一个毛刺很多的方波接到Lm393上,结果也很不对。
请各位高手帮忙看看如何解决,本人经验实在不多,得好好学习啊,谢谢了!! 答 1: 将你的电路帖出来吧。估计是参考电平设置得不对。 答 2: 可用与非门整形 答 3: 最好通过分频来实现比较高精度的相位指标^_^光拿正弦波通过比较器产生方波,相位精度肯定不怎么高。 答 4: 方法很多我用比较器做过500K的方波,精度还是很好的。据我所知,利用比较器做到1MHZ
完全是可以的。要不然利用CMOS做更简单,精度很好。楼主还是把图贴出来大家
看看吧。 答 5: 电路图电路图其实很简单,估计是有什么错吧,我把它贴出来,请大家指正!谢谢!! 答 6: 你的555也是+-电源供电的?如果是单电源供电,输出总是大于0,LM393无输出。
答 7: 不是,是单电源供电请教一下,是不是如果从555输出方波整形的话,555必须用双电源供电??
另to A_Eagle:CMOS怎么做,能不能具体讲解一下?谢了! 答 8: 555输出的方波是有正有负的啊??to awey:我用555输出的方波虽然毛刺很多,但是是有正有负的啊?为什么过零比较以后输出很奇怪的波形,完全失真??跟555供电有关么?? 答 9: 555单电源供电输出怎么可能有+-? 答 10: 555输出波形就是方波啊,真要整形也应该用施密特而且LZ的这个电路根本就不是比较器接法,是反向放大器!
"555单电源供电输出" 如果输出加隔直电容可以得到负的信号,但不适合LZ的这个应用
555输出波形就是方波,已不需整形,真要整形的话推荐用施密特 答 11: 再重说一下问题谢谢各位,我想再重说一下我的问题。
我是想得到一个标准的方波,但是用ne555试了一下,输出的方波毛刺很多,使我下面的测量结果出现很大的误差。
现在我就是想把ne555输出的方波再进行整形,就是接个过零比较器LM393,或者用一个有源晶振输出一个正弦波进行整形也行。
我接了一下贴图的那个电路图,用函数型号发生器接出来的正弦波试了一下,可以输出标准的方波,但是一接到555或者晶振上就完全不对了。
不知道哪里出了问题,希望大家帮忙解决!谢谢!! 答 12: 把2脚跟3脚交换一下,然后再在555的输出上串联一个电容。 答 13: 我试试看好的,谢谢,我试试看。 答 14: 如果555是单电源,比较器3脚不能接地3脚接555供电电压的一半试试。 答 15: coms管 答 16: coms管方波输出 答 17: 或者你的电路改一下 答 18: 还是555我查了一下ne555的datasheet,555是单电源供电的啊,Supply voltage:+16V
而且我从555输出的方波是有正有负的,就是波形有毛刺。
还有,我想把方波整形成标准的,所以接比较器的时候是跟0v比,3脚接地不对么??望高手指点!! 答 19: 毛剌信号比较出来还是有毛剌的只不过把毛剌变成小矩形波而已,调整参考比较电压,不能让毛剌过零点,或用滞回比较器,你把你的波形图贴出来让大家看看就好说了,觉得都没找到点上
