电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教差分放大器一些参数的含义
请教差分放大器一些参数的含义
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教差分放大器一些参数的含义
关键词: 请教     差分     放大器     一些     参数     含义
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 想做一个高精度的放大加A/D电路.有些参数不懂,请大侠们赐教!以AD的一款差分放大器为例子.
1,Bandwidth: -3dB带宽 200 MHz   0.1dB  30MHz
    是不是差分放大器在直流条件下的放大倍数最大,然后放大倍数下降3dB的频率点就是3dB带宽?如果是这样的话,那0.1dB代表什么意思呢?
2:Slew Rate: 1100 V/us
    指运算放大器的反应时间?输出的最大反应时间是1100
3: Distortion:
   2nd   -68dBc  代表什么含义?
   FREQ  5MHz  怎么失真频率这么低,这和第一个参数的数值有分歧.
   RL    1k(v) 这里RL是什么意思,单位怎么是v
请教各位大侠了!
在此谢了!!!! 答 1: Slew Rate 是转换速度。就是说,你那个运放的输出转换速度不能超过1100V/uS。
