电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 两片单片机之间进行串口通讯的最短距离大约多少?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 两片     单片机     之间     进行     串口     通讯     短距离     大约
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想请问一下,两片89c2051通过串口进行通讯,芯片距离在5CM之内应该可以直连的吧 答 1: 我指的是两片芯片都在同一块板上 答 2: 可以 答 3: 5cm是没有问题的。 答 4: 与波特率有关如果采用TTL电平,比特率低,距离大,1200BPS可以达到1M,距离大可以改为232电平,或485电平 答 5: -rxd txd直接相连,自发自收都可以 答 6: 这个问题自己也能想明白常见的许多接口电路就是在几十cm的距离上工作的,它们行,通讯也行。串口速度很低,更加没有问题。
实际衡量“是否可以”的根据,更多的是总线电容,而不是长度。 答 7: 谢谢诸位热心帮助!我试试吧。
