电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请高手分析下列这个霍尔传感器应用电路
请高手分析下列这个霍尔传感器应用电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
请高手分析下列这个霍尔传感器应用电路
关键词: 高手     分析     下列     这个     霍尔     传感器     应用     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 书中有解释,但看不大明白,如R1、C1、BG1、D1、C2这几个元件是如何工作的?
答 1: 回fmcokR1可能是cs6839的一个偏置电阻吧,改变它可以改变增益吧,这要查6839的资料。
C1和R2、W1组成一个微分电路,将方波脉冲转换为尖峰脉冲,D1则将之截去一半。D1负端的脉冲使BG1开启,同时D1接在c、e端构成一反馈。BG1的c、e端电阻Rce和R2、W1同时组成一个分压网络,V=(R2+W1)/(R2+W1+Rce),转速越快,则f越大,则v越大。(v那儿应该有一点吧,图上不是很清楚)
以上是个人理解,仅供参考。
答 2: 一般的霍尔元件是开路输出,因此要加负载电阻所以有了R1 答 3: 支持毛毛虫的观点对于传感器我用得较多了,一般情况下输出都是OC门,所以要加上拉电阻R1。书中不是说得很明白了吗?是V/F变换。
