电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MP3 第一次画MP3四层板,请指点.....狠批!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 第一次     层板     指点     .....     狠批
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 过孔第一印象:多打一些VIA, 答 2: 线间距从你的板子上看,密度不是很大,个人认为各个信号线之间最好隔离,防止串扰.
还有画板子连线的基本步骤与线宽:地线>电源线>重要的信号线>....
答 3: 电容元件接地的处理不太好手工焊接调试的时候比较困难,周围铜皮导热太快,如c13,c45,c39,20,18等,
顺便问一句,用的啥主IC? 答 4: 2层就能搞定,4层太浪费了 答 5: Re:    还不错,Flash呢?背面有元件吗?看来元件的密度不大啊,对于象MP3这种对体积很敏感的东东来讲不是很好哦;还有总体来看线宽好像是元件密的地方就窄,而稀的地方就宽,这样好像不大对~_~, 支持“san_water”关于线宽的说法,不过连线步骤我刚好相反~_~ 答 6: 很不错啦!第一次画! 答 7: 谢谢yanemperor的话! 答 8: 我也画过,两层就能搞定。你用的什么主芯片? 答 9: henhao做得很好了, 答 10: 还行玩玩还行,4层不可能量产,成本太高了,还是搞2层吧。
好厉害,4层1200多开工费,你也舍的。 答 11: 除以上意见以外我建议一点,你的VIA不要与QFP封装的主IC引脚离得太近,不然会造成短路。如果你那IC价格昂贵的话,到时因短路而坏掉了,你就只能对老天说:Oh No! 答 12: 同意楼上,via太近了。另外,地线层最好不要分割。 答 13: 谢谢你们的意见!是SD卡MP3 播放器。 答 14: 还是用双面板好是自己玩还是出产品,用双面板就够了,多层板费用要多好多.
