电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 很多时候插头插入插座的瞬间会有火花,这是什么原理?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 很多     时候     插头     插入     插座     瞬间     会有     火花     是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是因为两个电极之间距离突然变短而击穿空气的放电吗?对电器有什么危害,要如何来消除这种现象? 答 1: 是空气被击穿而产生的放电更多的情况是插头插入时,先有接触,然后脱开,脱开时产生的电弧放电。插头拔出时此现象更严重。
对功率较大的设备,最好不用插头来控制开和关,应该用设备本身的电源开关来控制。 答 2: 因为大部分用电设备刚上电时设备内阻很小,而插头处接触电阻大所以在接触的位置产生很大热量,会将金属加热,从而产生火花。 答 3: 插电时的电容充电,断开时的感应高压,开关电源常见现象 答 4: 对开关和人员的危害到是很大
