问
采用ALTERA的MAX7000芯片,用QuartusII开发。
1。对于三态输出的管脚,如:74374之类的,能否通过定义其输出管脚的“Power-up level”来确定其上电的初始状态,从而省略芯片外部的上拉或下拉电阻?
2。芯片内部用了D触发器一枚,为确保其上电时输出是低电平,于是将该D触发器的清除端(CLRN)接至一管脚,并在芯片外部加阻容复位电路,也就是将这个管脚当作一般芯片的复位(RST)管脚来用,这样的做法是否可行?
偶是CPLD菜鸟,请高手指点。 答 1: 咋没人言声呢? 答 2: 可行,但没必要 答 3: 为什么呢?那CPLD上电的时候,其内部的D触发器初始状态是什么呢? 答 4: 就是你设定的状态
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
