232,485 哪位介绍一下232接口和485接口的适应场合?
问
一个主单片机和几个从单片机进行通讯,距离不超过两米,是采用232接口好,还是485接口?这两种接口都分别适应什么场合?谢谢阿
答 1:
2m内直接连接问题不大,如果和PC连可以用RS232如果距离较远一般考虑RS485方式。
答 2:
仅仅是距离远近的问题么?
答 3:
还有抗干扰的问题,RS485是差分传输,抗干扰能力强,距离远rs232是全双工的,只能点对点,rs485可以全双工或半双工,半双工时可以多点互联,全双工时只能一点对多点。
答 4:
rs232足够了
答 5:
是不是232只能一对一,485可以一对多?
答 6:
和距离、干扰有关232口距离不能太长,如果较长,应该降低波特率。
485可以满足较长的距离和较强的干扰的场合,成本较高。
至于连接一点和多点,关键在于单片机的软件。
两米的距离,如果干扰不太大,可以使用晶体管作为驱动,比232还能节约一些
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
