问
稳压管和可控硅串联,我怕一个1W的稳压管功率太小,可以在并一个上去吗?这样十分起作用,谢谢
答 1:
稳压管并联没有用两个稳压管导通电压不可能完全相同,一个稳压管导通后两端电压不再增加,另一个不会导通。
答 2:
用两个电压低的串联
答 3:
串个小电阻
答 4:
木桶的水位取决于最短的那块木板
答 5:
awey的比喻很好
答 6:
每个稳压管分别串一只0R5电阻
答 7:
同意串联小电阻
答 8:
串联小电阻是可行的,
答 9:
稳压管并联没有用的稳压管并联没有用的,发热以后稳压值更低,直至烧毁。串电阻也不行,失去了稳压的意义。串联可以,但是稳压系数下降。
答 10:
怀疑楼主的用法:稳压管与可控硅串联?不知道作何妙用,可否整个图贴出来? 如果没猜错,是串在控制极上吧!
稳压管并联,要做均流措施,否则正如awey所言
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
