问
如图所示的电路中,10/10W电阻的电流有多大,现在本人板子上的该电阻一直烧断,测量电流非常大,达到30A以上(瞬态),有什么办法改变电流大小,由于需要快速对电解电容充电,所以无法改变电阻大小。
本人现在也是单方面的增大电阻功率而已。。。无其它方法,但是发热量是相当可观。。。吃不消啊
请高手指点一下 答 1: 用电感代替可以吗? 不知你电路的功能 答 2: 300V充电后,合上开关对L放电放完后C1又充满电进行下一次放电 答 3: 可以用电感代替,K合上时最好断开输入 答 4: 现在实际电路是通过继电器断开的,但是那个电感不是要很大?? 答 5: 电感只是减缓接入时的冲击电流感量不用很大。
楼主的电路好像是给什么充磁用的? 答 6: 是啊。。。呵呵 答 7: 限流电阻值及功率这个电阻在通常的取值范围内,功率与阻值成粗略正比关系。
所以,当电路元件及电流容量允许时,可直接减小R1阻值,例如1Ω/10W。
当电路元件及电流容量不允许时,就只能增大R1功率了。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
