电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 交流放大的问题,应该简单
交流放大的问题,应该简单
2006-09-17 18:14:16     打赏
交流放大的问题,应该简单
关键词: 流放     大的     问题     应该     简单
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 这个图是个丙类功放的图,实际中3DG12经常会烧,有时用电流表测总的输入电流200mA就烧了,可是3DG12的集电极耐流300mA,不知什么原因。
为了防止它烧,我加了个Q3和R15,现在感觉R15的阻值不太好算,哪位仁兄给个办法?
还有一个接法是在Q3的基极加个对地电阻,和R15结合着来确定Q3的基极电压。
很急,谢大家了。
不会的也帮忙顶一下啊。 答 1: !此电路我把Q3和R15去掉,把R5换成100欧姆,负载断开,波形变得很好,而且用示波器看幅度也很大,但把负载接上波形就变差,幅度变小。我感觉可能是负载不是最佳负载,在谐振放大中,放大输出的负载往往不是放大器的最佳负载,因此需要增加匹配网络,但匹配网络的计算也需要知道最佳负载才可以。
Re=(Vcc-Vces)(Vcc-Vces)/2P
现在仅仅知道Vcc,这可怎么计算?
答 2: 高频电路问题!高频谐振放大电路通常不用负反馈,谐振回路改变负载后,Q值下降,输出肯定会减小。解决办法是用大匝比的耦合线圈,提高末级放大器的输出电压。
还有3DG12的功耗问题,峰值电流问题。 答 3: 谢了如果断掉负载电阻,直接用示波器做负载,这样测量计算效率可不可以?
