问
1、普通万用表有电容档。但在其面板上有两个长条形插孔,似乎是用来插电容引脚的。必须将电容插在这两个孔里测量吗?不能象测电阻那样,直接用表笔接在电容两端来测量吗?
2、贴片电容根本没引脚。难道要先给它焊上两个引脚,再插到表上测量吗?那可太麻烦了。
3、数字表的量程有限,比如我的表是2nF-20uF。专用的电容表大概多少钱啊?
问题很多,谢谢大家! 答 1: 1 就当那两个孔是鼻子或眼睛吧就象双手只能拿东西不能听也不能吃不能知其味一样
答 2: 线太长,又不固定,分布电容不好控制。所以一般的万用表上都是插槽(孔)。
专门的电桥,是使用屏蔽线的,并且是4根屏蔽线,前端使用特殊的夹子。 答 3: 用电桥测量电容我们公司有专门的电桥测量,前端使用特殊的夹子,测量很准确,可以测量电感和电容 答 4: 谢谢各位!电桥测很小电容准确吗?比如pF级的?另外大概多少钱啊?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
