电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 见过这样光耦接法的不?
见过这样光耦接法的不?
2006-09-17 18:14:16     打赏
见过这样光耦接法的不?
关键词: 见过     这样     光耦     接法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 光耦为6N137,5脚没有接地,而是接了一个15K电阻到地。6脚接了一个3.3K电阻到VCC。 答 1: 是由发射极输出吧?没有什么不正常。 答 2: R24可以不要 答 3: 6N137与一般光耦的内部结构不一样
6N137与一般光耦的内部结构是不一样的,内部有一个放大器,见下图。所以你这种接法可能是不行的。
答 4: 有什么办法进行补救???  试验证明是不行的,5脚输出始终是4.1V。有什么办法进行补救,换一个芯片,速度不高。 答 5: 有什么办法进行补救???  试验证明是不行的,5脚输出始终是4.1V。有什么办法进行补救,换一个芯片,速度不高。 答 6: 把15k短路,从6脚输出 答 7: 楼上说得对 答 8: 如果改到6脚输出,还要注意逻辑和你原来的设计是反的 答 9: 这个光耦的7脚是使能端,应该上拉。 答 10: 问题解决由于对光耦的速度要求不高,采用4N25代替6N137。问题解决。6N137的7脚不上拉,采用6脚输出是可行的,7脚上拉可以提高抗干扰能力。 答 11: 6N137的输出端还是一个三极管!6N137的输出端还是一个三极管!
有什么理由不能在5脚输出???
我觉得应该是的电阻的阻值选择的有问题,导致三极管进入了放大区! 答 12: 根据的tuwen图,显然,7脚要接到高电平上不然,会始终输出高电平。详见真值表
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200510/200510288202179148.jpg
_____
zhsh_email 发表于 2005-10-28 09:36 模拟技术 ←返回版面
有什么办法进行补救???
答 13: 6脚还是5脚输出,视信号的极性要求输出端的两个电阻,只能要一个。
但有4.1V,说明你图中的器件不是6N137而是普通的光耦,因为它5脚本来就是接地的,6N137只能从6脚输出
