电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 小弟不才,求教双限比较器电路
小弟不才,求教双限比较器电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
小弟不才,求教双限比较器电路
关键词: 小弟     不才     求教     双限     比较器     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 要求:模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,(其中u1>u2)谢谢各位大侠。大家看看我的电路,有什么问题。 答 1: 图呢? 答 2: 看555时基内部电路图 答 3: 输入电压在u1、u2之间输出什么呢? 答 4: 电路连不上,不知怎么搞的u1和u2之间输出低电平,高频信号,我用放大器设计,不过每弄好,正郁闷这呢 答 5: 不就是个带滞回的比较器吗? 答 6: 基本方法是输入信号接到两个运放的+端和-端,然后把各自的-端和+端设置以一定的电压。运放的输出分别接,不连在一起。
你说的也可能是窗式比较器,MAX有单处比较器IC 答 7: 输出不接一起怎么行输出当然要接在一起啊,带滞回的比较器有两个门限电压吗?
要求:输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,处于u1和u2之间输出低电平(其中u1>u2),输出一方波信号。 答 8: 接不接一起只是用法的问题越限报警是不能接到一起的。我刚才没有看清,抱歉!!
根据你的描述,不就是大于某一电平输出高其余电平输出低吗?何必说得那么麻烦?---会直接导致做得复杂的。一个比较器就行了。
________
另,发帖尽量带图,有张图说明看帖舒服,人家看文字比较费力也容易误会,有时还影响人的积极性。 答 9: re要求:输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平,小于某一值u2时输出低电平,处于u1和u2之间输出低电平(其中u1>u2),输出一方波信号。
你的叙述有问题吗?是不是可以不考虑u2,只要满足“输入一模拟信号在大于某一值u1时输出高电平”后面的条件是不是自然就满足了 答 10: 同向滞回比较器能满足要求吗同相滞会回比较器
高于上限电平U1输出高,低于下限电平U2输出低电平
当由低电平升高时,在高\低两个限之间的电平时输出低电平
当由高电平下降时,在高\低两个限之间的电平时输出高电平 答 11: 叙述有点错误,呵呵用同相滞会回比较器已经基本实现,该信号的横轴(0V点附近)有干扰,以及信号本身也会有干扰,同相滞会回比较器的参考电压,对系统有什么影响吗,怎么取值?
