电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 精密晶振的内部电路情况到底是怎样的?
精密晶振的内部电路情况到底是怎样的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
精密晶振的内部电路情况到底是怎样的?
关键词: 精密     晶振     内部     电路     情况     到底     怎样
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
Clock Crystal Oscillators
Specifications
它们的封装名称似乎也有不同的叫法。另参见链接: 答 1: 参考
产品型号规格频率特征详细资料
XO1420.8x13.2x5.080.252MHz-160MHz_温度稳定性:±10PPM—±100PPM
_工作电压:5.0V or 3.3V
_输出形式:TTL/COMS
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:全尺寸DIP14
XO14N20.08x13.2x6.80.252MHz-160MHz
_工作电压:5.0V or 3.3V
_输出形式:TTL/COMS
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:全尺寸DIP14
XO0813.21x13.21x5.080.252MHz-160MHz_温度稳定性:±10PPM—±100PPM
_工作电压:5.0V or 3.3V
_输出形式:TTL/COMS
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:半尺寸DIP08
XO757.0x5.0x1.7 1.5MHz-150MHz_温度稳定性:±10PPM—±100PPM
_工作电压:5.0V or 3.3V
_输出形式:TTL/COMS
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:SMD
XO75P7.0x5.0x1.738.88MHz-250MHz_温度稳定性:±10PPM—±100PPM
_工作电压:3.3V
_输出形式:PECL
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:SMD
XO535.0x3.2x1.0 1.0MHz-125MHz_温度稳定性:±10PPM—±100PPM
_工作电压:5.0V or 3.3V
_输出形式:TTL/COMS
_对称性:45%-55%
_外型尺寸:SMD
http://www.jfvny.com/chinaese/products/crystal%20oscillator.htm 答 2: 参考
产品产品名称 产品描述详细资料
晶体振荡器结合当今最先进的半导体技术和精密晶体产品技术,所有振荡器都是在充以干燥氮气的情况下,通过电阻焊用金属外壳和底座进行密封的,它具有标准的DIP14(全尺寸)和DIP8(半尺寸)的引线结构。我们有众多的频率规格选择,这样可以节约顾客相当多时间和费用,并获得很好的稳定性和高度的可靠性。产品列表
压控振荡器压控晶体振荡器的输出频率可以通过外部控制电压来偏移或调制,类似于晶体振荡器, VCXO的频率—温度特性也是主要由使用的晶体元件来决定的。产品列表
温补振荡器由于在晶体振荡器内采用了电子(模拟或数字)补偿方式,所以其输出的频率随温度变化的偏差降低了,TCXO这种振荡器是根据晶体的频率—温度特性,而采用改变晶体负载容量的方式来补偿其频率随温度的变化。产品列表
恒温振荡器
恒温振荡器简称OCXO,与TCXO等其他晶体振荡器相比,它不仅具有更高的短期稳定度、长期稳定度和宽广的工作温度范围,而且还有更好的相位噪声指标。
产品列表
陶瓷晶体拥有多种封装形式,同石英晶体比较更有成本的优势。产品列表
晶体谐振器AT切或BT切的石英晶体,在很宽的温度范围内具有很好的频率稳定性,是构成振荡器最基本的元件。产品列表
答 3: 从下面链接中找出来的两个资料比较发现:
http://www.bs-skyline.com/pdf/STM.pdf
http://www.bs-skyline.com/chinese/c_3.html
E文资料原本是不错的,但转成中文就大不相同了,感觉中文版本就是缺乏某种客观性!
可惜的是两者都没有封装代码和名称,如果为查找这一部分资料提供链接,就很好了。
