AD9851 AD9851芯片的接地问题
问
关于AD9851芯片的接地问题,如下:
在AD9851芯片的应用电路中,DGND(数字地)与AGND(模拟地)应该分开连接。这样做的目的是尽量避免数字电路对模拟电路的干扰。
然而,DGND与AGND在AD9851芯片内部是相通的(用万用表测量发现的),就如同一个引脚一样。如果说2个AGND(pin10、pin19)内部相通可以理解(因为它们都叫“AGND”),那DGND、AGND、PGND(6倍频器地)既然内部相通,又何必命名3个不同的GND呢(见图片)?!
这样的话,即使在AD9851芯片的应用电路中DGND与AGND分开连接,但由于DGND与AGND在芯片内部是相通的,是不是没有起到分开接地抗干扰的作用?! 答 1: 图片图片 答 2: 虽然是连在一起的,但是接的位置却不一样。 答 3: 那请问其芯片的应用电路中DGND与AGND可否不连接?那请问其芯片的应用电路中DGND与AGND可否不连接? 答 4: 必须连接。该怎么设计就怎么设计。 答 5: 应用电路中,所有的地管脚都要与单板上的地信号相连。AGND和DGND在芯片内部不是用金属直接相连的,而是通过衬底连在一起。它们之间有一定的阻值。另外,AGND和DGND之间还有类似二极管的器件相连,以防止两者的电压差过大。
DGND的电压波动会通过衬底耦合给AGND。如果AGND的管脚信号比较稳定,则内部使用AGND的电路,因为是通过金属连接使用AGND信号,在一定程度上会抵抗DGND的耦合。
另外,还有电流的问题。如果某个GND管脚没有接,则电流就只能走其它GND管脚,对地电压稳定和电流密度都不利。 答 6: 楼上说的好,学习了 答 7: boris,您好!谢谢您的解答!
按照您说的意思,“AGND和DGND在芯片内部不是用金属直接相连的,而是通过衬底连在一起。它们之间有一定的阻值。”我将图片修改为虚线表示的内部相通不是用金属直接相连的。
这样的话,在芯片外部,AGND和DGND各自接自己的地,最后还用不用将这两个地连起来(或通过电感连起来)?(见图片)
答 8: 外面的地要连在一起的。通常使用单点连接。 答 9: 需要试验最好留出连接的位置,比如磁珠电感什么的,个人感觉不需要连接,如果效果不好的话,在考虑连接,象ad转换器,dds这些芯片一般内部都作了处理 答 10: GND的连接可视情况而定AGND和DGND可以直接相连。
如果AGND和DGND共用一个地平面,IOUT/IOUTB的噪声可能不会太好。但只要能满足你的要求的话(IOUT/IOUTB处一般都会有滤波电路),这样设计自然也可以。
如果AGND和DGND采用单点连接(象computer00所说那样),IOUT/IOUTB的输出信号的噪声会好一点,不过这样对PCB的设计要求就比较讲究一些了。
如果AGND和DGND之间通过电感连接(象zcs_1所说那样),IOUT/IOUTB的输出信号的噪声可以做得更好,但对PCB的设计能力要求也更高一些了。就我个人所知,这种方式使用得相对少一些,因为一般没有必要。
总之一句话,只要满足你的产品要求,怎么接都是可以的。如果做PCB前没把握,也可以象zcs_1所说那样,进行兼容设计,通过实测来决定最终采用哪种方案。
以上属个人意见,供参考。
答 11: 非常感谢boris!非常感谢boris!
以上属个人意见,供参考。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
