电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RC 请问:无源滤波的RC参数该如何选择?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     无源     滤波     参数     如何     选择
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 无源滤波的RC参数该如何选择?
    控制的伺服电机带有电位计,检测位置,输出0-12V。选用的LPC2119带有AD转换器,0-3V。现采用运放AD712将0-12V的信号调理到0-3V,进入微处理器之前需要进行滤波,R,C的参数改如何选择呢?
    而且用稳压管限制输入到2119的电压,电压接反向稳压管到输出点再接反向稳压管到地,用3伏的稳压管行吗?
答 1: 无源滤波的RC参数该如何选择?根据转折频率可以选择RC之积。这里还有一个自由度,就是说,可以选择大R小C,也可以选择小R大C,只要RC乘积相同就可以。进一步选择应该根据源阻抗负载阻抗等条件来选择。
答 2: 还是有点晕    看来maychang真是高手呀!还是有点晕,如果是这样:
    R=1K,C=0.1u,是不是就将通过10K以下的频率?阻止高频通过,实在不懂,别见笑 答 3: 时间常数就是RC 答 4: 最简单的办法——使用软件仿真。软件会画出输出电压对应频率的曲线图,自然一目了然。
一个RC低通滤波器,转折频率(-3dB处)为:1/(2*pi*R*C)
pi=3.14159265…………
