电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 频率检测,
频率检测,
2006-09-17 18:14:16     打赏
频率检测,
关键词: 频率     检测
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要检测几种不同的频率输出是否正确,有什么方法可以做到啊,偶在这里多谢了 答 1: 总该有个频率范围吧? 答 2: 频率范围也就100khz以内吧,就是测试输出频率是不是正确地,不知道,有几种方法,以前没有弄过这个,很是费力啊 答 3: 还是推荐LM567,0.01HZ-500KHZ 答 4: 没说清楚用在哪里的。如果是测试,可以使用频率计。 答 5: 呵呵,是我没有说清楚我是在做一个检测模块的测试台,用频率计不是很方便,所以就搞一个测试台试试了 答 6: 检测频率的办法很多,可用计数器,脉冲宽度比较,鉴频器等。 答 7: 多谢圈圈就是想有一个直观的想象表象出来,比如LED。这样给其他人用起来比较方便啊 答 8: maoqichun推荐的图应该不错,可以试试。 答 9: 用逻辑器件我现在想用CPLD来实现,感觉不是很难
