电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?有随压力变化的电阻吗?
际踅涣?有随压力变化的电阻吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?有随压力变化的电阻吗?
关键词: 际踅     压力     变化     电阻
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在生产中需要一种能随压力变化的变阻器,现在用的是导电橡胶,但导电橡胶随压力变化的线形度太差,一致性也不好。有线形度好、一致性好的压力变阻器吗?变化范围0至几K或0至无穷大都行。体积为直径小于厘米,长度小于5厘米。 答 1: 呵呵,你自己搜“压力传感器”即可……一大把…… 答 2: 电阻应变片 答 3: 谢谢liyuanhua 答 4: 要不要我用的这种啊?哈 压力传感器很多啊。
估计精度和量程不同,价格不同。
我现在用的那种很贵的,要几百块一个。
我用在测水深,压力几个兆帕,不过线性很好。 答 5: 我要的不是压力传感器,是随压力变化的电阻几块钱的。 答 6: 没有   测力、测压力的电阻都是通过弹性元件变形带动电阻变形,导致阻值变化的,而且阻值变化范围都不大。如果你把导电橡胶拉长数倍,电阻就变化数倍,不过用于有效测量的电阻变化范围很难超过1%。 答 7: 粗糙的粗糙的就用电位器加弹环。 答 8: 电阻应变片只要几毛钱,用得最普遍的 答 9: 电子琴键下面的力度传感器,不过不大好找
