电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,135
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, ulink问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: VXWORKS     NUCLEUS     135819802
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 自己焊了ulink,存储器用的是61lv256,接USB口上后两个绿灯会闪一下,但在keil里面一点setting就死在那里,半天没反应,查线路也没差出问题,是不是必须用62lv256呢?另外上电之后12M晶振一个脚是3v多,一个是0v,这是不是不正常?盼望解答,多谢多谢 答 1: 晕了刚才又测了一下,有时候晶振的两脚一个为正1.5v左右,一个为负1.5v左右,有时候一个为负2v多,不稳定,没有示波器,看不到是否有波形 答 2: 应该是内存问题! 答 3: 我还没接ARM是61LV256的问题,还是那个24c02的问题呢,我还没有接ARM 答 4: 内存问题!61LV256问题。可以再焊接下,看看是不是虚焊 答 5: 检查了N编,挨个脚测量挨个脚测量,没有虚焊短路问题,可能是片子本身的问题了 答 6: 把ARM接上去看看如果楼主真的确定连线没错的话,把ARM接上去 就可以了 答 7: 试过了,也没反应准备把61LV256换成62LV256试试
