共3条
问
我想用单片机做一个检测步进电机精确位置的的小模块
用光电盘来实现,但我目前用的光电盘是100刻度的,就是说精度
只有3.6度,就是说步进电机要转动3.6度光敏信号才有变化;对我
的应用来说精度不够,我想做到2度的精度, 哪为大侠有更精确的方案吗??
在线求解!!! 答 1: 不知道你是什么步进电机很多两相步进电机是走一步1.8度的,调好初试位置以后,直接记数来检测,而光电盘只用来做位置矫正,也就是说转过一圈之后,还是拿光电盘的初试位置作为起点,若要提高精度,将步进电机做细分…… 答 2: 步进电机的步矩角误差不会累积步进电机的步矩角误差不会累积,不知道这么做的原因是什么?如果你实在想测量,可以使用激光光电码盘,可以做到360/1000,还可以使用光学仪器,等等..... 答 3: 另外,不提倡使用细分获得高精度细分主要是为了降低噪音,增加力矩、提高电机动态性能,每一细分的步矩角误差可能较大,可达20%以上,这与电机制造工艺有关,还与细分电流的精度有关,因为细分技术其实是控制电流大小,例如:某个步进电机的步矩角为1.8度,你把它10细分,每个细分单位不会等于0.18度,10个细分单位过后,它运行的角度就是它的步矩角。 答 4: 这样做提高位置定位精度是靠高精度的步进电机实现的。主要看你的步进电机是走一圈需要多少个脉冲,这种开环控制一般可以满足要求。但是你现在好像要用闭环,光电盘只是检测执行的结果。如果要提高检测的精度,如果没有高精度的光电盘,那你就用两个现有的光电盘,互相错开,即可提高精度一倍
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
