void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P5DIR|=(BIT6+BIT5+BIT4);
P5SEL|=(BIT6+BIT5+BIT4);
BCSCTL1&=~(XT2OFF+XTS);
BCSCTL2|=SELM1;
BCSCTL2&=~SELS;
for(;;)
_BIS_SR(CPUOFF);
_NOP();
我用示波器测量了P5.4(mclk) 5.5(smclk,DCO) 5.6(ackl,由32k晶振产生)脚,
P5.5有信号,P5.6没有信号
是怎么一回事呀,
程序有问题,还是晶振有问题呢?
请高手指教 答 1: 直接测32K的波形如何? 答 2: 现在我发现,把仿真器摘掉,直接用外部供电,32k的就起振了,不知道这是什么原因? 答 3: 我也遇到相同的问题,只有P5。4输出有信号,不知道怎么回事?希望刘工帮忙解决一下! 答 4: 怎么没有人回答呢? 答 5: 可能是电压不对吧,您测一下你板子的电压是多少? 答 6: 板子上的电压在2.7伏左右,能下载,后来我又在VIN上加上5V电,在线调试还是不起振,真是什么事情都能碰上。 答 7: 有没有可能是外部电压与内部电压冲突呀! 答 8: 现在我只是用目标板,没有任何外围电路,
有人告诉我:是因为晶振接到JTAG上的TCLK上了 答 9: 不能接到JTAG的TCLK上,这样会造成晶振起起停停。 答 10: 这样我测了测8脚和9脚,都是高电平,后来我用手按着8、9脚,P5.6就有信号产生, 答 11: 因该是晶振负载电容不匹配,430内部已经有了电容,所以晶振负载电容最好按内部容值定
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
