数码管长期工作在反向高压下,会烧坏管子吗?
问
求助指点:
普通的数码管长期工作在反向高压(6-10V)下,会烧坏管子吗?(主要是因为要求低功耗设计)
反向漏电流有多大?会漂移吗?
数码管能做到在这种条件下的反向漏电流为0吗?
本公司有大量订单! 求符合要求的数码管!三位一体共阴,红色高亮。
答 1: 6--10应该不会6--10应该不会的超过18V会的,我试过 答 2: 数码管问题我也买过一些数码管的,做过测试,主要是有一些段它在反向7V或是6.5v的时候它就撑不住了,有些时候会烧掉管子的,因为出过一批货的。后来发现多数数码管都不正常了。
我现在加了ULQ2003做了驱动隔离,在它的输出端为1的时候,其电压是虚电压,不知这样是否有效。。? 答 3: 不是很懂这个,关注一下
求助指点:
反向漏电流有多大?会漂移吗?
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
