数码管长期工作在反向高压下,会烧坏管子吗?
问
求助指点:
普通的数码管长期工作在反向高压(6-10V)下,会烧坏管子吗?(主要是因为要求低功耗设计)
反向漏电流有多大?会漂移吗?
数码管能做到在这种条件下的反向漏电流为0吗?
本公司有大量订单! 求符合要求的数码管!三位一体共阴,红色高亮。
答 1: 6--10应该不会6--10应该不会的超过18V会的,我试过 答 2: 数码管问题我也买过一些数码管的,做过测试,主要是有一些段它在反向7V或是6.5v的时候它就撑不住了,有些时候会烧掉管子的,因为出过一批货的。后来发现多数数码管都不正常了。
我现在加了ULQ2003做了驱动隔离,在它的输出端为1的时候,其电压是虚电压,不知这样是否有效。。? 答 3: 不是很懂这个,关注一下
求助指点:
反向漏电流有多大?会漂移吗?
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
