电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [求助]860 fec调试问题
共7条 1/1 1 跳转至页
[求助]860 fec调试问题
2006-12-28 22:37:01     打赏
本人在调试860的fec时,现在出现以下情况,不知道下一步做什么好
希望能有哪位给指点一下
1)vxworks启动以后使用ifShow察看时,可以看到的情况大致为:
cpm0:ip:128.100.4.240
lo:ip:127.0.0.1
motfec0:ip:128.100.1.100
我在host上(ip:128.100.4.234)上可以ping通cpm0和motfec0的ip地址
但是再用另外的一台电脑与motfec网线直接接通时(ip:128.100.1.48),
无法ping通motfec0的ip地址;
2)改为从motfec下载vxworks image时无法成功,在netload函数里面的
ftpXer()处出错,此时从host上ping motfec0的ip地址时也不通(是
不是motfec根本就没有正常启动?)
3)在Fec的驱动函数Send和Receive函数中加入logmsg语句时感觉好像根
本没有进入Receive函数??
前面有个帖子提过类似问题,不过也没有人给出个答案。
希望大家能给点提示??
下一步该从哪个方向上去找问题?
通过什么办法去找问题?
呵呵,我真的有点头大了阿
关键词: 求助     调试     问题
2006-12-28 22:39:00     打赏
对了,subnet mask都是ffffff00,这个应该没有问题的
2007-01-03 22:57:00     打赏
to :yqytan
不好意思,我上网不是很方便,单位不让上外网的 :)
woodhead 是大牛,可以问他,呵呵,我也是个新手
个人认为:你的config.h里面有没有加上INCLUDE_END之类的定义啊?会不会根本没有定义end设备?
2007-01-03 23:02:00     打赏
to woodhead:
我想进一步问问你,其实我用ifshow看我的mac地址还真不是我在syslib.c里面设置的那些地址值,问题能出在那里呢?
2007-01-08 00:16:00     打赏
我把一些显示结果给大家,帮我分析啊
-> ifShow
cpm (unit number 0):
Flags: (0x8063) UP BROADCAST RUNNING ARP MULTICAST
Type: ETHERNET_CSMACD
Internet address: 128.100.5.240
Broadcast address: 128.100.255.255
Netmask 0xffff0000 Subnetmask 0xffffff00
Ethernet address is 00:0e:c8:60:08:00
Metric is 0
Maximum Transfer Unit size is 1500
99 packets received; 51 packets sent
51 multicast packets received
0 multicast packets sent
0 input errors; 0 output errors
0 collisions; 0 dropped
lo (unit number 0):
Flags: (0x8069) UP LOOPBACK RUNNING ARP MULTICAST
Type: SOFTWARE_LOOPBACK
Internet address: 127.0.0.1
Netmask 0xff000000 Subnetmask 0xff000000
Metric is 0
Maximum Transfer Unit size is 32768
3 packets received; 3 packets sent
0 multicast packets received
motfec (unit number 0):
Internet address: 128.100.4.234
Broadcast address: 128.100.4.255
Ethernet address is 00:0e:c9:24:08:00
Metric is 0
0 packets received; 1 packets sent
value = 0 = 0x0
->motFecCsrShow
0x1f5c608 (t2): Addr low: 0x8003e32
0x1f5c608 (t2): Addr high: 0x53820000
0x1f5c608 (t2): Hash table high: 0x400000
0x1f5c608 (t2): Hash table low: 0x00x1f5c608 (t2): Rx ring start: 0x1f9e200
0x1f5c608 (t2): Tx ring start: 0x1f9e000
0x1f5c608 (t2): Rx max buffer: 0x5f00x1f5c608 (t2): Ethernet Controller:
0x60x1f5c608 (t2): Interrupt event:
0x00x1f5c608 (t2): Interrupt mask: 0x7ac0000
0x1f5c608 (t2): Interrupt vector/level: 0x60000000
0x1f5c608 (t2): Rx active: 0x1000000
0x1f5c608 (): Tx active: 0x0
0x1f5c608 (): MII data : 0x60867849
0x1f5c608 (): MII speed : 0x0
0x1f5c608 (): Rx FIFO bound: 0x600
0x1f5c608 (): Rx FIFO base: 0x500
0x1f5c608 (): Tx FIFO base: 0x440
0x1f5c608 (): SDMA Function Code: 0x78000000
0x1f5c608 (): Rx Control Register: 0x6
0x1f5c608 (): Rx Max frame length: 0x0
0x1f5c608 (): Tx Control Register: 0x0
2007-01-08 00:20:00     打赏
to woodhead:
我的syslib.c里面设置是:Addr low: 0x8003e32
中的08 00 3e 32 53 82;那么上面ifshow中的
Ethernet address is 00:0e:c9:24:08:00是什么地址啊?
2007-01-14 23:15:00     打赏
问题解决了,
pddir=0x1fff
因为我的860是REV B5,所以应该是pddir=0x1c58;
手头上的mannul全是rev D的,所以被误导了
非常感谢各位大侠的关心和支持!!
共7条 1/1 1 跳转至页
