极品2440开发板特惠价:2500元
有了极品2440开发板,你可以迅速掌握S3C2440嵌入式CPU,linux,winCE的底层及应用程序开发,成就您开发的梦想! 核心资源: 400MHz~533MHz ARM920T内核:S3C2440A,64MB 100MHz~133MHz SDRAM,65MB Flash(64MB NAND,1MB NOR)
领先国内竞争对手之首创接口(没有任何其他厂家能提供以下功能,只就2440开发板而言):
AC97立体声音频,IN/OUT各一个 双路工业标准CAN接口(选配) 双路内含128字节FIFO之高速UART串行口(速率2Mbps~4Mbps,用于连接高速GPS/GPRS/CDMA模块)
其他接口资源(其他厂家2440开发板有的功能,我们的都具有):
100M以太网接口、2个USB Host接口1个USB device接口、PCMCIA接口、CF卡接口(通过转换卡)、SD卡接口、2个标准RS-232 UART串口、1个IRDA红外接口、直接接CMOS sensor图像传感器接口(可支持130万象素)、LCD接口(两种接口)、四线触摸屏接口、总线与I/O扩展接口(50PIN,数据线、地址线、片 选、控制信号等)、CPU JTAG接口(10PIN)、CPLD JTAG接口(6PIN)、RTC纽扣电池座
极品2440写真:正面
极品2440写真:背面
运行WINCE上网浏览实况:
极品2440( NonSuch2440 )规格书和装箱清单:
NonSuch2440规格书
硬件特性: 序号 名称 描述 1 CPU SamsungS3C2440A,400MHz主频 2 ROM 1MB Nor Flash64MB Nand Flash 3 RAM 64MB SDRAM 4 LAN 一个10/100M Ethernet,RJ-45接口 5 SERIAL 两个DB9标准串口 6 USB 两个USB Host A型接口一个USB Slave B型接口 7 Audio 一个AC97'模拟音频输出接口一个AC97'模拟音频输入口 8 CAN 双路标准CAN总线接口(可选配置)和双层座 9 PCMCIA 一个PCMCIA接口 10 CAMERA 一个CAMERA接口(支持130万象素) 11 GPRS/GPS 两个高速串口支持GPRS/GPS 12 Irda 一个红外控制器 13 Touch 一个触摸屏控制器(四线电阻式) 14 LCD 一个LCD控制器接口 15 多功能扩展口 16位地址总线16位数据总线片选、读写、中断等系统控 制总线 16 RTC 外接32.768KHz的晶振,带有备份电池,可保持时钟 17 JTAG 一个10针(2.0mm间距) JTAG接口 18 SD 一个SD Card插座 19 LED 3个:Power、Card State、Run 20 Switch 一个电源开关 21 Reset 一个复位按键 22 Power 一个开关电源+12V供电 WINCE.NET 4.2软件特性: 名称 功能特性 描 述 BootLoader EBOOT WinCE.NET 下的 Ethernet BootLoader,用于 Ehternet 在线调试和Ehternet下载烧录 驱动支持 Display Driver 显示驱动程序最多支持640x480x16位 Audio Driver 音频驱动程序 Ethernet Driver 100M以太网驱动程序(二进制代码) Touch Driver 触摸屏驱动程序 USB Device Driver USB 从设备驱动程序 USB Host Driver USB 主设备驱动程序 Serial Driver 串口驱动程序 Irda Driver 红外驱动程序 NandFlash Driver Nand Flash 驱动程序 RTC Driver 实时时钟驱动程序 LED Driver LED 灯驱动程序 PCMCIA Driver PCMCIA驱动程序 SD Driver SD 驱动程序(三星的二进制代码)
Linux软件特性: 类别 功能特性 说 明 VIVI bootloader 启动系统(可以设置启动时间) Xmodem 支持Xmodem传输协议 Update Flash 支持更新Flash Set Kernel Parameter 支持设置内核参数 Set Partation 支持设置分区 etc. 其他 内核 Linux kernel 2.4.18(三星兼容) 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件 系统 ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file syst 支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文 件系统 驱动支持 System Interrupt & Timer Driver 系统中断和系统时钟驱动 Serial device driver 三个串口驱动(2UART,1 Irda) Block memory device driver 块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡) Flash memory device driver Nand Flash驱动 10/100M Ethernet device driver 10/100M以太网卡驱动(DM9000) RTC (Real Time Clock) Driver 实时时钟驱动 USB Host driver USB Host驱动 USB Slave USB Slave驱动 LEDS LEDS灯驱动 Many Country Language Support 国际化支持 LCD 液晶(LCD)驱动 Frame Buffer Frame Buffer 网络协议 TCP/IP 完整的TCP/IP协议 及网络应 Telnet Server Telnet服务器 用程序 File transfer (FTP client / server) FTP传输服务(包括登录和服务器) Remote login (telnet) Telnet远程登录 系统升级 Console & FTP 在控制台下使用FTP升级系统 Online 在线升级 配置系统 Local console through RS232 and 通过串口控制台或telnet远程登录 和服务 remote telnet configuration and 配置系统 management(Sample Only) Network ping 使用ping检查系统 Ifconfig, route, inetd 提供ifconfig, route,inetd等网络 配置和服务程序 login, sh, echo, discard 登录和其他程序 基本工具 cat, chmod, discard, echo, flashfsd, flashwrite, free, genhtml, hostname, init, kill, loader, ls, mkdir, mount, Linux常用命令 ps, reboot, rm, smanaged, sysconf, yes, insmod, lsmod, rmmod 图形界面 QT/EMBEDED Qt/Embedded 是 Trolltech 开发 的用于嵌入式 Linux 的图形用户界 面系统,支持浏览器,播放器,文件管 理器等 USB设备 优盘 支持各种优盘直接插拔使用 驱动 移动硬盘 支持各种移动硬盘插拔使用 USB Hub 支持各种USB Hub USB鼠标,键盘 USB鼠标,键盘支持USB鼠标,键盘
开发系统文档清单: ●NonSuch2440使用手册(PDF格式) ●NonSuch2440板硬件原理图(PDF格式) ●开发板元器件手册(PDF格式) ●如何在NonSuch2440板上型上运行WinCE(PDF格式)
开发系统硬件清单: ●开发板主板一块 ●JTAG转换板一块 ●Multi-Jtag接口板一块(可实现对CPLD和Flash的编程) ●PCMCIA接口板一块 ●DB9串口线一条 ●并口线一条 ●交叉网线一条 ●USB电缆一条 ●12V稳压电源一个 ●开发资料光盘若干张
开发系统软件清单: 开发板标准配置为WinCE.net4.2,linux作为后备OS ●USB downloader firmware以及win98/me/2k/xp驱动 ●硬件驱动程序范例源代码 ●开发板测试程序源代码 ●WinCE.net4.2 BSP 源代码 标准配置 ●S3C2440的ARM Linux开发工具包(含vivi,kernel,rootfs, QT/EMBEDED) ●三星烧片程序
公司名称:深圳市相对论科技有限公司
地址:深圳市福田区福华三路华融大厦2412室
电话:0755-82706412
网站:www.xiangduilun.com
邮箱:xiangduiluntec@163.com
联系QQ:574361730 734283536
