电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 平安城市系统解决方案
平安城市系统解决方案
2007-01-27 19:12:12     打赏
转自:优浦科技 www.cndvr.com.cn
一、概述:
  城市的现代化建设和经济的快速发展,对城市公安系统的安防监控工作提出了许多新的要求和课题,同时,计算机技术、网络技术、多媒体技术以及通讯技术的发展也为现代城市实施数字化的网络监控提供了有力的技术保证和条件,建设一套技术先进,质量可靠,经济实用,方便管理的城市区域安防数字化网络监控系统,成为一个城市公安系统维护社会秩序,打击违法犯罪,保障公民生命财产,促进经济建设的重要手段,也是一个城市现代化建设的重要标志。
  公安系统城市区域安防数字化网络监控解决方案是上海优浦数码科技有限公司最新推出的一套适合新形势下城市公安系统现代化建设要求,符合公安系统实施科技强警战略的一套数字化的网络监控解决方案,该方案将最新的数字化技术和网络技术全面应用到公安监控系统中,为提高城市公安监控的现代化水平,提高公安工作的效率,加强安全保障能力,威慑和打击犯罪具有不可替代的重要作用。
二、系统主要包括如下组成部分
1.视频采集部分
这部分是保证整个系统工作质量最重要的部分,要求选用的摄像机需满足以下条件:选用高质量的彩色数码控制CCD摄像机,要求水平清晰度不低于480电视线,信噪比大于48Db选用3可变镜头,光圈、焦距自动调节高灵敏度,可实现的最低照度为0.5Lx(彩色)和0.01Lx(黑白)内置自动切换双滤色片,实现白天彩色夜间黑白的自动转换,满足全天候监控要求.
2.信号传输部分
公安区域安防监控的特点是监控区域范围相对较广,导致信号传输距离加长,视频监控则要求信号实时、连续、清晰,而且图像信号的数据量非常大,这就要求传输介质要有足够的带宽,但根据实际情况,目前乡级和县级的带宽很难架设光缆专线,因此,只能通过Adsl方式接入Internet网络,adsl网络本身跟线路的质量有关,经常会出现不稳定的状况,因此,如果条件允许,还是建议假设光缆。
3.信号切换和控制部分
  该部分是整个数字化监控系统的中心,既是整个系统信号的传输、切换、分配中心,也是整个系统的控制中心,所以该系统质量的优劣,功能的配置是否完备和先进,直接影响整个系统的功能和运行质量。
各级节点之间将通过 媒体交换器系统和 媒体管理器主控中心系统进行各级节点的数据交换与控制。 这2个系统是必备系统,该系统必须有Internet固定IP地址。
4.录像存储部分
录像存储部分,分为前端和中心端,前端设备采用数字硬盘录像监控系统(Linux DVR),该系统在图像质量、界面显示、保存日期、检索回放以及多种先进的新增功能等诸多方面都是传统模拟方式绝对无法相比的。中心监控端如果需要录像可以使用 我们提供的 网络录像系统,通过Internet网络完成数据的录像。
5.大屏幕显示部分
  安防监控的基本特征就是要求监控的实时性,为给监控人员提供一个良好的监控环境,系统在监控中心设置大屏幕电视墙来显示监控画面,每个画面用一台29寸彩电来显示,同时大屏中心还设一台50寸以上的背投电视,通过上海优浦科技的集中监控软件,可以随时将需要重点监控的画面切换到背投彩电上显示,通过对摄像机云台和镜头的操作,可以非常方便的对监控目标进行近距离监控和跟踪,极大的方面了监控人员的操作,提高了效率。
大屏输出可分为二种方式,一、直接用媒体管理器主控中心系统可以同时输出36路图像到大屏显示,如果需要看后36路,可以用分屏的方式进行切换。二、用视频解码终端分控中心系统进行输出,如果客户需要同时输出大于36路的图像到大屏,比如108路图像到大屏,那么可以增加该系统,一个视频解码终端系统可以输出16个大屏,需求数量以此类推。
6.系统组成构架
大型城市联网报警监控系统,包含7大模块,根据不同的需求,可自由灵活的组合,配合优浦科技前端的 Linux DVR(数字硬盘录像机)、Linux DVS(视频服务器),可以完全适用城市联网报警监控的建设。
这7大模块分别是:
1、优浦媒体交换器系统。各分级节点之间的桥梁,控制各分级节点之间的数据交换,是必选系统。
2、媒体管理器主控中心系统。控制控制媒体交换器系统,控制上下级管理与节点显示监控,是城市联网报警监控的核心系统,该系统可以单独使用也可和分控中心分开运行。主控中心系统如果关闭,数据将不能交换,是必选系统。
3、媒体管理器分控中心系统。可以控制视频信息,控制大屏等,实现多人同时管理监控,分控中心关闭后,不影响主控中心的使用,是可选系统。
4、网络录像系统。通过网络接收前端数据并录像,强大的录像数据检索功能,多种录像数据转存模式。
5、视频解码终端系统。负责输出视频信号到大屏,每个终端输出16路图像。适用于大型集中监控多路输出大屏使用(显示器也可以)。
6、GIS地理信息报警终端系统。以矢量电子地图方式呈现,控制前端报警信号,显示报警信息,并自动定位切换到报警的点。
7、GPS指挥调度系统。实时监控调度管理前端动态设备,跟踪指挥现场,联动管理。
这7套系统涵盖了优浦科技的全部智慧结晶,为广大工程商提供了强有力的技术支持。所有系统均提供OEM/ODM服务,强大的技术实力、高品质的优质服务,一定会让您满意。
7、城市联网报警监控系统拓扑图:
关键词: 平安     城市     系统     解决方案     监控     控制     中心
