http://www.hzlitai.com.cn/article.html 从微软公司寄来了我定购的免费光盘,让我很兴奋,里面我要了一份WINCE5的评估版,还要了一份Windows XP Embedded的评 估版, 于是马上着手准备测试环境,开始我了对新版WinCE的学习之旅。 既然都是新学,我就想到要把我的学习过程记录下来,这样就可以让更多还没有使用WINCE5的朋友先睹为快了,好,有 想法就要有行动,就不如起个名字叫WinCE5边做边学吧,怎么样,准备好了吗?Ready? GO! 我们先来安装WinCE5的开发环境。120天的评估版,可要珍惜时间哦。安装的过程不用多说,只要注意,以下图的界面中 别选错了就行了。 花了半个小时左右的时间,安装过程结束,赶快运行起来看看这个新东西吧! 我们看到,这个Platform Builder与WinCE4的基本相同,所以不用多解释,看到屏幕中间的那个"New Platform"了吗? 点击它我们来新建一个平台。 废话少说,我们来看几个关键的步骤。在新建平台向导的第三步需要选择板支持包(BSP)的类型,这里要根据你的硬件 平台进行选择,比如你使用AMD GEODE的板子,就可以选择这个,如果使用PC机做为目标平台就选用CEPC,当然也可以选择使 用模拟器Emulator,使用模拟器的意思就是你的电脑既是开发机也是目标机。 在第四步中可以选择预定义的模板平台,比如你想做个企业终端就可以选择它,想做个网关就选网关模板,想做个机顶 盒就选机顶盒模析,还有IP电话,手持式移动设备,瘦客户端等等,我就选了一个Internet Appliance来做一个基于 Internet的应用。 后续的向导步骤都取默认,Finish。 好,向导为我们选取了一些组件组成了新的Hello平台,我们在工具栏的"Select Active Configuration"下拉列表框中 选择"Emulator:x86_Debug"以便使用模拟器配置,然后点击该列表框后的"Sysgen"按钮以编译并生成平台。这需要根据你的 机器配置情况来决定用时了,在我这里大概要20-30分钟左右。慢慢等吧。 终于编译完了,别急,现在还不能运行,我们还需要为目标设备做些连接方面的配置。在Target菜单找到Connectivity Options菜单项,打开对话框后在"Download"列表框中选择"Emulator",如下图,完成后关闭对话框,然后再次通过Target菜 单下的Attach Device来连接设备,花几钟后您就会看到一个模拟器被运行了,上面的CE操作系统就是你刚才生成的哦。 今天就弄这些吧,主要原因是走了一点弯路。我上午在笔记本电脑上装了这个环境,后来编译也没有问题。但在运行模 拟器的时候提示我需要使用Professional版本且模拟器无显示,因此下午又找了另一台台式机来装了个XP的专业版。又不得 不重装了CE5,呵呵,因此耽误了不少时间哦!
共1条
[原创]WinCE 5.0边做边学(1)
关键词: 原创 WinCE 边做 边学
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
