电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [讨论] 硬件设计的一般步骤
[讨论] 硬件设计的一般步骤
2007-04-17 20:57:43     打赏
各位,当你设计一个系统的功能的时候,的一般步骤是怎么样的?
下面有一个列表:不知道大家有何评论
1、确定用户功能。 (比如:usb 到 com 数据转换)
2、根据功能确定参数。(比如:数据传输率,电源,功率的范围,以及周边的环境要求)
3、选择一族待选芯片(比如:用PIC/8051/ARM/Core2Duo, 还有其他的外围芯片)
4、明确芯片之间的接口需求。
5、敲定芯片的最后选择,计算成本
6、电路图设计(schematic design)
7、印刷版设计(PCB design)
8、制板 (通常要交于厂商去做)
9、焊接元器件(自己焊接,或者找专业服务商焊接)
10、电路调试(添加一些电阻电容,焊接一些飞线。)
11、如果调试后需要修改电路,跳回6.
12、设计完毕。
欢迎各位讨论。
关键词: 讨论     硬件     设计     一般     步骤
