电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » protel窍门
protel窍门
2007-08-09 09:18:36     打赏
protel的一些小窍门
1:布板时先把布线区缩小,按住右键,看看画板能不能上下左右移动,
如果不能,就向不能移动的反方向移直到合适位置,在定原点,这样
做,便于你画板时能保证移动自如。
2:把tools/preferences/display--Transparent Layer选中(透明显示)
这样元件层和布线层都是半透明的,这样可以看清元件下的布线情况
3:尽量把tools/preferences/Options--Other--Cursor Type选为Large 90
这样可以直观的把光标当十字尺用.
4:大面积铺地时尽量铺成网格地,这样可以防止连地点焊接不良和变型
5:有时候要对板子局部修改,又没有网络表的情况下,可以通过PCB图反向
生成网络表,生成后再调进PCB,再自动布线,成功率几乎100%.
6:有个特殊粘贴命令可以避免复制出来的板图多出一个后缀,一般人不去用的.
7:如果怕你的板子做好后定位不准,可以用打印机打出来再粘到硬纸板上,
再用剪刀剪下来和安装件比对比对,此法虽然笨,但管用.
关键词: protel     窍门
