电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT点胶工艺中的几个问题
SMT点胶工艺中的几个问题
2007-12-05 13:19:21     打赏
元件偏移   原因:胶粘剂涂覆量不足;贴片机有不正常的冲击力;胶粘剂湿强度低;涂覆后长时间放置;元器件形状不规则,元件表面与胶粘剂的亲和力不足。
对策:调整胶粘剂涂覆量;降低贴片速度,大型元件最后贴装;更换胶粘剂;涂覆后1H内完成贴片固化。
固化后强度不足
    原因:热固化不充分;胶粘剂涂覆量不够;对元件浸润性不好。
对策:调高固化炉的设定温度;更换灯管,同时保持反光罩的清洁,无任何油污;调整胶粘剂涂覆量;咨询供应商。
粘结度不足
原因:施胶面积太小;元件表面塑料脱模剂未清除干净;大元件与电路板接触不良。
对策:利用溶剂清洗脱模剂,或更换粘接强度更高的胶粘剂;在同一点上重复点胶,或采用多点涂覆,提高间隙充填能力
掉件
原因:固化强度不足或存在气泡;点胶施胶面积太小;施胶后放置过长时间才固化;使用UV固化时胶水被照射到的面积不够;大封装元件上有脱模剂。
对策:确认固化曲线是否正确及粘胶剂的抗潮能力;增加涂覆压力或延长涂覆时间;选择粘性有效时间较长的胶粘剂或适当调整生产周期,涂覆后1H内完成贴片固化;增加胶量或双点施行胶,使胶液照射的面积增加;咨询元器件供应商或更换粘胶剂。
关键词: 点胶     工艺     中的     几个问题     涂覆
