电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM中的CPSR中的I位和F位与中断屏蔽寄存器INTMSK中的Global位有
ARM中的CPSR中的I位和F位与中断屏蔽寄存器INTMSK中的Global位有没有什么联系?
2008-01-04 14:05:57     打赏
对中断屏蔽寄存器INTMSK,我是这样子理解的:
当中断屏蔽位被设为1时,即使中断发生都不会响应,但是此中断请求将相应的pending位置1,
所以如果此时将相应的中断屏蔽位设为0,则会发生中断响应。
而对于CPSR中的I位和F位,是不是将他们设为1时,即使有中断请求都不会将相应的pending位置1?
大家有没有s3c44b0的中断电路示意图?可不可以发上来参考参考?
关键词: 中的     位和     中断     屏蔽     寄存器     INTMSK     Gl
