GRQ-03计算机信号相关干扰器
随着计算机的广泛应用,在党政军各部门、银行系统、商业团体等大量使用计算机来处理涉密信息,这些涉密计算机工作时会产生大量的电磁辐射,并携带正在处理的涉密信息,如不加防护,在几百迷甚至在一公里之外就可接收还原出计算机屏幕上的涉密信息,这将直接导致秘密信息的泄露,给党和国家、军队及商业团体造成重大损失。GRQ-03计算机信号相关干扰器是专门为解决计算机辐射泄密问题而研制的一种信息安全保密防护产品。其技术先进,防护效果好,性能稳定可靠,安装使用方便,可有效地防止计算机因电磁辐射而造成的泄密。该产品已通过中国人民解放军信息安全测评认证中心军B级认证(目前最高级别)。
技术优点:
1、GRQ-03计算机干扰器采用相关干扰技术,使干扰器发射的干扰信号与被保护计算机辐射信息具有良好的相关性,有效地破坏了相关于非相关窃取计算机辐射的条件,大大提高了解读计算机屏幕信息的难度。
2、GRQ-03计算机干扰器采用的相关干扰技术非高场覆盖原理,其干扰信号的场强度值非常接近计算机辐射的最大强值,(与同类产品相比)对辐射最小(可以忽略不计),且不影响其它电子设备的正常工作,电磁兼容性强。
3、GRQ-03计算机干扰器发射的干扰信号能够自动跟踪计算机显示模式的改变,自动适应各种不同模式下工作的显示终端,真正做到了时域上相同、频域上相关。
4、采用空间乱数加密技术,使电磁辐射信号被扰乱,即使切收者接收到电磁辐射信号也无法解调出信号所携带的真正信息。
5安装使用方便,GRQ-03干扰器即可与被保护计算机一对一连接,也可独立使用(独立使用时仅有空间乱数加密干扰效果,无相关干扰作用)。
技术指标:
1干扰方式:相关干扰、空间乱数加密多重干扰 重量:1Kg
2保护方向:全向
联系人:房刚 地址:哈尔滨市南岗区阿什河街112号三单元2007室
Fax:0451-87583953 Tel:15846339699 0451-86336089
