电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PWM DCDC中的逻辑控制部分电路
PWM DCDC中的逻辑控制部分电路
2008-01-19 23:14:32     打赏
图中CLOCK是系统的CLK,V_PWM 信号是核心比较器的输出信号,EN_CTRL是一个比较特殊的信号,它的高低决定了DCDC处于Normal load 还是 light load。。。。。
正常负载情况下,EN_CTRL=1,这个PWM LOGIC电路即由CLOCK和V_PWM触发的这个RS Latch来决定PWM_CTRL,即决定Power NMOS的导通还是关闭(PWM_CTRL=1表示导通Power NMOS)。
如果是超轻负载时,为了减小swith loss,比较好的系统都会让DCDC离开PWM工作模式,进入skip pulse(或者说burst mode)工作模式,大家知道PWM DCDC在带超轻负载时,输出就会往上拉升,偏离regulator的精度,这个时候skip pulse的做法大致就是和固定能限的PFM DCDC原理相似。
即轻负载时,EN_CTRL=0,由于这个信号为0,它会屏蔽掉N个CLOCK信号,产生skip pulse工作模式,直到EN_CTRL=1释放一次CLOCK信号,然后再EN_CTRL=0去屏蔽掉CLOCK信号以达到重复的skip pulse工作模式,这样相当于大大降低了Power NMOS处的swith frequency,继而大大降低了switch loss,提高了轻负载时的power efficiency。
怎么才能得到这个EN_CTRL信号来顺利的表征DCDC该PWM还是该skip-pulse呢? 下次再讨论。。。。。。
这个主题主要分析这个PWM LOGIC控制电路,其间的工作原理欢迎大家分析,并且写下来。。。
我的意见是: 每一次分享加上大家一点一滴的讨论就是一个进步。
本帖包含图片
uploaded image
关键词: 中的     逻辑     控制     部分     电路
