电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 定时器 TRA定时器模式中断 无法自动进入??
2008-03-19 10:44:19     打赏
两个INT 和一个定时器TRA中断,ITN0、INT1两个可以自动进入中断,并安全退出。但是TRA定时器模式中断不行,有溢出TUNDF。就是进不了程序。帮我看看,谢谢了。
//INT0(P4_5)\INT1(P1_7)同时输入中断信号
//INT0(P4_5)中断则P1_4亮;INT1(P1_7)中断则P1_5亮。
//定时器 TRA定时器模式中断?????????
/* 原型声明 ********************/
#pragma interrupt timer_ra_int
#pragma interrupt int0_int
#pragma interrupt int1_int
void int1_int(void);
void int0_int(void);
void timer_ra_int(void);
#include"sfr_r82l.h"
unsigned int i,j,k;
unsigned char a,a0,a1;
void int0_int(void) /*   */
  p1_4=1;
  p1_5=0;
void int1_int(void) /*   */
  p1_4=0;
  p1_5=1;
 tundf_tracr = 0;
  p2_6 =!p2_6;
void main(void)
 prcr = 0x03;
 pm0 = 0x00;
 pm1 = 0x00;
 cm0 = 0x08;
 cm1 = 0x20;
 asm("FCLR I");
 pd2 = 0x7f;
 pd1_4 = 1;
 pd1_5 = 1;
 int0ic = 0x02;        //INT0中断控制寄存器下降、优先级2级
 int1ic = 0x03;        //INT1中断控制寄存器下降、优先级3级
 inten = 0x05;         //外部输入允许寄存器
 intf = 0x0a;          //输入滤波器选择寄存器
 tramr = 0x00;      //计数源供给  f1 定时器模式
 trapre = 20-1;    //定时器预定标器寄存器
 tra = 25-1;       //定时器RA寄存器
 tracr = 0x00;      //定时器RA控制寄存器
 traic = 0x01;  //中断控制寄存器 优先级1级
 tstart_tracr = 1;     //计数
 asm("FSET I");
 i=0;
 while(1);
关键词: 定时器     模式     中断     无法     自动     进入
