电脑旁不能放哪些东西
一、电脑不宜摆放零食、饮料。
你平时的习惯,保留了很多的“化石”,饭粒、饼干渣、头发等等比比皆是,难怪有人说:公用机房里的键盘比公厕还脏。同时这样的碎片还可能进入你的键盘里面,堵塞你键盘上的电路,从而造成输入困难。饮料的危害就更加厉害了,一次就足以毁灭你的键盘。就是你的键盘侥幸没有被毁灭,恐怕打起字来,也是粘粘糊糊很不好过。
解决方法:避免在键盘上吃东西,每过一段时间就给他打扫卫生,擦澡(虽然这样还是很脏的);你要是腰包更加饱的话,可以考虑半年换一个键盘(我从来不建议用差的键盘,那可是关乎健康的问题)试试,应该情况会好一些。还有记得给你房间买一个饭桌了。
二、烟盅、烟头
像香烟、雪茄或微小烟粒会伤害你的肺一样,烟也可能会跑进你的软驱并危及资料。烟雾也可能会覆盖CD-ROM、DVD驱动器的读取头,造成读取错误。烟头烟灰更有可能使得你的打印机和扫描仪质量大大的下降。
解决方法:要保护你的系统和你自己的最佳方式,就是不要抽烟。如果你就是戒不掉抽烟这个习惯的话,到外面去抽,或在计算机四周打开空气清新器吧!当然更不要把你的键盘当烟灰缸用。
可以在电脑旁放以下东西:
在计算机旁放一杯热水,增加周边湿度,以减轻眼睛不适的情形
仙人掌、人参树等减少辐射的绿色植物
眼药水,感觉眼睛很干涩的时候可以滴
放一台小型风扇,增加通风性。
使用电脑小贴士
◆ 最好把屏幕调查到眼睛平视低十到二十公分,可降低眼睑上提的机会,除了要让眼睛多休息外,还要经常眨眼来湿润眼睛。
◆ 吃一些对眼睛有益的食品,如鸡蛋、鱼类、鱼肝油、胡萝卜、菠菜、地瓜、南瓜、枸杞子、菊花、芝麻、萝卜、动物肝脏等。
◆ 吃一些抗辐射的食品:电脑虽然对人体健康影响较小,但也应预防。饮茶能降低辐射的危害,茶叶中的脂多糖有抗辐射的作用。螺旋藻、沙棘油也具有抗辐射的作用。
◆ 用完电脑应洗脸,平时应注意锻炼身体。
Tab键的技巧
1。在主题窗格中移动
Tab 键 转到第一个或下一超级链接
Shift+Tab 组合键 转到最后或前一超级链接
2。在定位窗格中移动
Shift+Tab 组合键 移至上一选项或选项组
Ctrl+Tab 组合键或 Ctrl+Shift+Tab 组合键 选择下一个或者前一个工具栏
3。在文档和程序窗口中移动
Alt+Tab 组合键 切换至下一个程序或 Microsoft Word 文档窗口
Alt+Shift+Tab 组合键 切换至上一个程序或 Microsoft Word 文档窗口
4。在对话框中移动
Tab 键或 Shift+Tab 组合键(在激活工具栏以后) 选择工具栏中的下一个或前一个按钮或菜单
Ctrl+Tab 组合键或 Ctrl+Page Down 组合键 切换至对话框中的下一张选项卡
尤其是在论坛登陆时,使用Tab键可省去用鼠标一项一项的去点哦
如果哪天你的电脑机箱的声音突然大了起来,那很可能就是你机箱里的哪个风扇缺油了。
如何给电脑风扇加油
风扇散热不佳一般是灰尘增多或缺少润滑油引起的。在加油之前先试试清理一下风扇上的灰尘,如果效果不明显再考虑加油。不要加食用油,常见的修自行车用的机油、缝纫机油等都是可以的。
再说说怎么加吧,首先是将风扇轴心上的贴签撕开,再用小螺丝刀或小镊子撬开正中的一个小橡皮塞,(有些风扇没有)就可以往轴心里滴油了,不要加得太多,一滴就已经足够了。再将橡皮塞装好,把背部的贴纸贴回原来的地方。如果贴纸没有黏性了,可以用少量的胶水粘住它。转动风扇,让油渗进去。风扇转动几秒钟以后,油会进入到金属孔中接着进入轴承,您会发现风扇转动得比以前更快更安静了。但是加润滑油的方法也不是万能的,如果风扇使用的时间太久了还是更换为好。
大家经常会遇到这样的问题,在使用电脑的时候,手机来电或来短信,对于CRT显示器来说,会闪几下,还会出现波纹条形(液晶显示器就不会);对于电脑音箱来说,会疤瘌疤瘌响几下,这是什么原因呢?
手机来信息或者打电话时,就是手机与无线基地站进行信号传输,它们所产生的电磁波对音响里的电路产生高频干扰,所以发出滋滋的声音.而手机信号具有很强的辐射,可以对显示器和音箱造成干扰。这也就是为什么不允许在飞机上或医院里使用手机,干扰太大。
因为GSM系统的采用的是猝发式传输,GSM手机大约有1/8的时间在与基站联系,而猝发信号经过付利叶变换之后,频谱分布很广泛,所以GSM手机很容易干扰别的电气设备。但是CDMA手机的是不间断发射信号的,它的功率谱类似白噪声,不是猝发信号,所以就不易干扰别的电气设备。
长期这样对电脑是有影响的,最好把手机放得离电脑超过三米.
