WinXP 任务栏技巧
如果你在使用电脑时经常开启多个应用程序,那应该非常珍惜任务栏上的空间。但是,无论浏览网页或使用办公软件,很多时候难免要打开多个窗口,这样就会把 Windows XP 的任务栏塞得满满的。现在, Windows XP 的分组任务栏功能可以将相同或类似的程序放在一组中,这样用户只需点击一个窗口图标就能分别选择多个程序窗口。
一、优化分组 XP 任务栏
如果你在使用电脑时经常开启多个应用程序,那应该非常珍惜任务栏上的空间。但是,无论浏览网页或使用办公软件,很多时候难免要打开多个窗口,这样就会把 Windows XP 的任务栏塞得满满的。现在, Windows XP 的分组任务栏功能可以将相同或类似的程序放在一组中,这样用户只需点击一个窗口图标就能分别选择多个程序窗口。在默认状态下, Windows XP 会把最先打开的程序排在前面。不过,通过调整注册表项目,我们还可以对这个组合再进行优化。
运行注册表编辑器,依次展开 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\EXPLORER\ADVANCED ] 分支,单击菜单栏上的“编辑→新建→ DWORD 值”命令,将该 DWORD 值命名为“ TaskbarGroupSize” ,然后双击并改变该 DWORD 的键值:
0——Windows XP 会把最早打开的程序排在前面。
1——Windows XP 会把最大的程序排在前面。
2——Windows XP 会把两个或以上相同程序的窗口组成一组。
3——Windows XP 会把三个或以上相同程序的窗口组成一组。
根据自己的需要设置完毕后,关闭注册表编辑器并重新启动电脑,任务栏就会按你的要求重新排列和分组了。
二 、自动隐藏桌面图标
右击任务栏选择“工具栏→桌面”,按住桌面工具栏前端拖动到窗口左侧,右击设置自动隐藏,同样可以选中“前端显示”以便在其它窗口中使用。然后右击桌面,选择“排列图标→显示桌面图标”,取消其前面的√,这样桌面上的图标会全部消失。要使用桌面图标时,把鼠标指向桌面左侧图标就会自动出现,离开后又会自动消失。
三、放在桌面上的运行窗口
在 Windows XP 的任务栏空白处右击,选择“工具栏→地址”,在任务栏会出现一个“地址”工具栏。再右击任务栏,单击取消锁定任务栏前的“√”,把鼠标指向“地址”工具栏的前端,按住拖动到桌面上方放开,“地址栏”就会出现在桌面上方。右击“地址栏”的前端选择“自动隐藏”,这样地址栏会被隐藏起来,如果希望在其它窗口中也可以显示使用地址栏还要再选中“前端显示”。
现在不管你在干什么,只要把鼠标指向屏幕上方,地址栏就会自动出现,你可以直接输入“ D:/ME” 一类的路径回车直接打开相应文件夹,也可以输入 gpedit.msc 运行组策略、输入 regedit 打开注册表编辑器等等,就像运行窗口一样。即使你想上网也可以输入网址回车直接打开相应网页。
此外,右击“地址栏”的前端选择“工具栏→新建工具栏”,在弹出“新建工具栏”窗口中展开我的电脑,选中“ C:\Documents and Settings →晨星→收藏夹”确定还可以增加一个收藏夹,单击收藏夹后的“ >>” 图标从收藏夹中选择所需网站直接上网。同样你也可以把一些常用的文件夹添加进来。
四、真正锁定 XP 任务栏
在 Windows XP 专业版中,可以用“组策略”来实现更高级的锁定。具体操作步骤如下 :
(1) 在系统桌面上用鼠标依次选择“开始→运行”。
(2) 在出现窗口的“打开”栏中键入 gpedit.msc 后按回车键启动组策略。
(3) 依次展开“用户配置→管理模板→任务栏和 [ 开始 ] 菜单”,在右侧窗口中找到“锁定任务栏”后用鼠标双击该选项。
(4) 在弹出的窗口中选择“已启用”,再单击“确定”按钮即可。
再打开“任务栏”属性时你会发现“锁定任务栏”选项已经变成不可选状态了。
五. 任务栏“桌面”秀
运行多个应用程序后,会有一大堆窗口把桌面遮住。这时如再想打开桌面上的快捷方式,就得先将所有窗口最小化后,才能使用桌面。其实还有个方法让你快速打开桌面上的快捷方式,在任务栏上的空白处单击鼠标右键,选择“工具栏”菜单中的“桌面”命令,再次右击任务栏,然后将桌面的“显示文字”和“显示标题”项去掉,桌面上的所有快捷方式将会变成图标放在任务栏上了。
