ZL2006采用6×6mm封装,整合了高效、同步直流-直流降压转换器、自适应MOSFET驱动器,以及电源和温度管理等重要功能。ZL2006采用几种新型性能优化了专利算法,提高了数字直流产品系列的效率。这些算法可在多变系统状况下实现效率最大化。ZL2006自动调整其性能特性,当负载下降时,可提高系统运行效率,从而不影响重载时的峰值效率。无需增加组件或进行用户交互便可实现该功能。使用单引脚数字直流通信总线(DDC Bus),实现器件间均流,可使同一器件在多个应用下使用。ZL2006可与其它支持DDC总线的数字直流器件一同使用,为需要多电源域、排序和故障管理的复杂系统提供完善的电源设计。
ZL2004采用5×5mm封装,整合了高效、同步直流-直流降压转换器、自适应PWM控制,以及电源和温度管理等重要功能。ZL2004适用于一系列驱动器/FET IC和功率传动模块,可使同一种控制器IC在多个应用下使用。ZL2004具有自动调整其性能特性,当负载水平下降时,可提高系统运行效率,从而不影响重载时的峰值效率。无需增加组件或进行用户交互便可实现该功能。使用单引脚数字直流通信总线(DDC Bus),实现器件间均流,可使同一器件在多个应用下使用。ZL2004可与其它支持DDC总线的数字直流器件一同使用,为需要多电源域、定序和故障管理的复杂系统提供完善的电源设计。
Zilker Labs第一代数字电源产品包括ZL2005、ZL2005P、ZL2105三款产品。据介绍,Zilker Labs的解决方案将数字电源转换架构与全面的电源管理逻辑集成在单个IC上,从而将所需的元件数目减少了60%。单封装解决方案可通过简单的引脚设置加以配置,从而避免了其它数字解决方案所需的复杂编程步骤。此外,作为通用构建块,Zilker Labs的IC可轻松加以结合及改造以适应各种系统要求。
如果有谁希望了解产品,可以访问中国代理商 www.Firstpower.cn
