近日要在单机上利用modelsim跑仿真,对modelsim的图形界面自己一直不喜欢,因为debussy的调试方式确实不错,所以就准备Modelsim与debussy协同仿真。其实就是利用modelsim产生.fsdb文件,在debussy中导入.fsdb文件进行观察波形。下面的方法是我在网络中搜索到的,欢迎大家学习。
先说说说如何产生.fsdb文件:
1、编辑modelsim根目录下的modelsim.ini文件,将; Veriuser = veriuser.sl更换为Veriuser = $\novas.dll。如(c:\novas\debussy\share\pli\modelsim_pli54\winnt\novas.dll)注意Veriuser前面的分号要去掉。
2、在testbench中加入
initial
begin
$fsdbDumpfile(“filename_you_want.fsdb”);
$fsdbDumpvars;
end
这样如何还不行的话,就建一个系统环境变量PLIOBJS
PLIOBJS= C:\Novas\Debussy\share\PLI\modelsim_pli54\WINNT\novas.dll
这样modelsim仿真下就可以产生.fsdb文件了。
至此modelsim的任务就完成了,关闭modelsim。
其实,modelsim就是产生.fsdb文件的作用而已,可以采用命令格式来完成,不用开modelsim的GUI界面(自己还没有做过)
接着,打开debussy
File->import design把工程中用到的source code和testbench文件全加进来,
New Waveform后,打开之前产生的.fsdb文件,通过get signals把需要观察的信号添加进来,就可以观察到波形了。
