电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED显示屏单元板故障以及处理(zz)
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
LED显示屏单元板故障以及处理(zz)
2008-06-10 09:27:55     打赏
  A.整板不亮
  1、检查供电电源与信号线是否连接。
  2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
  3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
  注:主要检查电源与使能(EN)信号。
关键词: 显示屏     单元     故障     以及     处理
2008-06-10 09:28:56     打赏
  B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
  1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
  2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
  3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
  注:主要检测ABCD行信号。
2008-06-10 09:29:09     打赏
  C.全亮时有一行或几行不亮
  1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
2008-06-10 09:29:22     打赏
  D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
  1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
  2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。
2008-06-10 09:29:34     打赏
  E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
  1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
  2、更换模块或单灯。
2008-06-10 09:31:40     打赏
  F.全亮时有一列或几列不亮
  1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。
2008-06-10 09:32:17     打赏
  G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
  1、检查该列是否与电源地短路。
  2、检测该行是否与电源正极短路。
  3、更换其驱动IC。
2008-06-10 09:32:56     打赏
  H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
  1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
2008-06-10 09:35:40     打赏
  I.显示混乱,输出不正常
  1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
  2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
  3、检测时钟信号是否短路到其它线路。
  注:主要检测时钟与锁存信号。
2008-06-10 09:36:12     打赏
  J.显示缺色
  1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
  2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
  3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
  注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
