电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低阻抗!低阻抗!
低阻抗!低阻抗!
2008-07-22 22:45:11     打赏
俺在EDN BBS上任模拟版的斑竹,有回答网友疑问的职责。某年某月回答了一个模拟电路的问题,是解决一个电路自激振荡的问题。比较有代表性,特写出解决问题的思路,和大家分享。
原帖在:
http://bbs.ednchina.com/?url=http%3A//bbs.ednchina.com/ShowTopic.aspx%3Fid%3D29479
以下是该帖子的原文,为便于理解,对原文作了一些修改:
我用OPA637A作了一个有耗损的积分电路。(以前在这里问过关于积分电路的问题,再次谢谢当时回帖的各位)调整反馈电容与电阻的搭配本来一切都正常,可当我接入了一个buffer LH0002Ch 或 CLM6321作为同轴电缆驱动的时候电路就出现振荡。
后来我发现把反馈电容调小,震荡信号会变小,最终我用了3p的反馈电容总算稳定了下来。可这样就不得不调大与之并联的电阻。这也不是长远之计啊!
后来还发现当输入端接入一个电容性的平板天线后这种振荡的情况又会出现。震荡的频率为20MHz到30MHz的正弦波(频率不稳定),不知道是什么引起的。
电路图如图 1
点击看大图
图 1
我仔细看了一下这个电路,然后我给出了回复
在R21和U2之间的那个网络上,对地并联一个电阻看看,电阻值分别选50、75、150、510、1k、10k。用示波器看看效果。如果不允许直接接电阻(可能会影响电路的直流工作点),那就在电阻上在串联一个小电容。
可能是信号的反射,如果是的话,那我提出的办法,估计就是一个解决的办法
2天后,对方回帖,说:按照我的方法,可行。电阻最后选定了50欧姆。并表示感谢。这个时候,我也非常开心。更改后的电路如图 2:
点击看大图
图 2
我在BBS中帮助网友解决这个问题,但是我并没有在BBS中说明解决问题的思路,我思维过程是这样的:
l         首先第一个理由,电路进入了不稳定状态。因为振荡的频率和幅度都是不稳定的、不可控的。
l         OPA637A这个运算放大器,看似被连接成为负反馈。但有可能某些特定频率的信号其实是正反馈的。
l         楼主说:“后来我发现把反馈电容调小,震荡信号会变小,最终我用了3p的反馈电容总算稳定了下来”。虽然这个也说明了更改负反馈电容可以解决一些问题,但是由于电路板分布参数的差异,所以不代表这个电路板生产100片、1000片,都可以用3pF的电容来解决问题。也不会因为电路板今天可以因为这个3pF电容稳定下来后,明天还能继续稳定。
l         把负反馈电容减小(楼主还说“可这样就不得不调大与之并联的电阻”),其实是减小了某些高频信号的回授电平。当某些频率的型号在这个电路形成正反馈后,减小这个电容和增大这个电阻,都可以减小正反馈。导致寄生振荡暂时削除。
l         更改了C11和R12,对于有用的信号,他的负反馈也少了,同样会导致不稳定。所以我说“不代表这个电路板生产100片、1000片,都可以用3pF的电容来解决问题”。
l         所以更改C11和R12,是一种治标不治本的方法。
那,为什么我的方法可以解决问题呢?先看看图 3,这是运算放大器OPA637A简化后的等效图。不管你愿不愿意承认,以下几点都是客观事实:
l         任何信号它都有一定的信号源内阻,包括有用的信号和没用的噪声信号。
l         任何放大器都有输入端和输出端,输入端有输入阻抗,输出端也有输出阻抗。
l         任何放大
关键词: 阻抗     电容     这个
