1 引言 在信号处理系统中,一个高动态范围的运算放大器是一个不可缺少的模块;动态范围也可表示为信噪比。随着CMOS工艺的发展,电源电压越来越低,受电源电压的限制,运算放大器所能处理的最大信号幅度越来越小;因此提高运算放大器的动态范围给我们提出了挑战。 轨到轨的输人输出结构可以用来提高运算放大器的输入输出范围,但是通常的轨到轨输入结构需要使用两个差分对,相对于普通的具有一个差分输入对的运算放大器来说,轨到轨的输入结构多出的一个差分对增加了运算放大器的输入噪声;而且一般的轨到轨的输入输出结构的运算放大器使用了折叠共源共栅结构,该结构相对于套筒式结构来说具有更大的噪声。因此使用轨到轨输入输出结构来改善运算放大器动态范围的方法在噪声的降低方面给我们提出一个很大的挑战。 双极晶体管的闪烁噪声低于MOS晶体管的闪烁噪声,双极晶体管具有更低的转角频率(闪烁噪声和热噪声的交叉点),因此当低频噪声很重要的时候,双极晶体管就表现出良好的噪声性能,所以使用双极晶体管能够改善运算放大器的噪声性能。然而在混合信号电路的设计中,衬底噪声对双极晶体管就有很大的影响,这时候双极晶体管相对于MOS晶体管来说就没有噪声上的优势了,所以在混合信号电路设计中,MOS晶体管被更多的使用。 本文的运算放大器使用了3.3V的电源电压,输入级使用电流补偿的方法来稳定输入级在整个共模范围内的跨导,输出级采用了一个AB类输出结构。文章最后给出了这个运算放大器的仿真结果。 本文使用电流补偿的方法来获得具有稳定跨导的输入级,如图1所示,输入级的直流电流随着输人共模电压的变化而变化。在MOS晶体管的饱和区,MOS晶体管差分对的小信号跨导与流过差分对的直流电流的平方根成正比,当一个差分对关断的时候,另外一个差分对的直流电流增加为原来的四倍,以此来保证这个运算放大器的跨导在整个输入共模范围内是稳定的。 当输入差分对M1,M2,M3,M4都工作在线性区的时候,流过晶体管M17,M18的电流Inn和Ipp都是0,而差分对M1,M3和M2,M4的偏置电流都是Ib,此时该运算放大器的输入跨导是
gm1,3和gm2.4分别为晶体管M1,M3和M2,M4的跨导,W,L分别为MOS晶体管的有效栅宽度和长度,COX是单位面积的栅氧化层电容。
当共模电压升高到一定值的时候,晶体管M1,M3关断,M2,M4导通,Inn=Ib,Ipp=0,In=0,Ip=4Ib,此时的输入跨导是
当共模电压下降到一定值的时候,晶体管M1,M3导通,M2,M4关断,Inn=0,Ipp=Ib,In=4Ib,Ip=0,此时的输入跨导是
从式(1),(2),(3),(4)可知,Gm1=Gm2=Gm3,这个输入级的跨导在整个输入共模范围内基本上是稳定的。 3 AB类输出级 由于MOS晶体管的栅源电压的限制,为了获得轨到轨的输出范围,在输出级使用共源级的晶体管是必须的。图2所示的为该运算放大器的AB类输出级,晶体管M21,M22,电流源Ib6和晶体管M23,M24,电流源Ib5分别提供晶体管M19,M20的栅极偏置电压;晶体管M25,M26的静态电流分别由晶体管M21,M22,M19,电流源Ib3,Ib4,Ib6和晶体管M23,M24,M20,电流源Ib3,Ib4,Ib5确定;输出级工作时M25,M26的栅极电压差是稳定的,并以此来保证该输出级为AB类输出级。该输出级的缺点是输出晶体管M25,M26的静态电流会受到输入共模电压的影响,文献[6]给出了相应的改进方法。
4 噪声分析 图3所示的为该运算放大器的电路图。对该运算放大器输入噪声影响最大的为MOS晶体管的闪烁噪声和热噪声,其它噪声是可以忽略不计的,并且运算放大器的共源共栅晶体管和输入差分对的偏置电流对输入噪声的影响都是可以忽略不计的。
MOS晶体管的热噪声电压可用与栅极串联的噪声电压源表示
K为波尔兹曼(Boltzmann)常数,K=1.38×10-23]K-1,T是热力学温度,gm为晶体管的跨导。 MOS晶体管的闪烁噪声电压可用与栅极串联的噪声电压源表示
k是MOS晶体管闪烁噪声系数,W,L分别为MOS晶体管的有效栅宽度和长度,COX是单位面积的栅氧化层电容,f为噪声频率。
由式(7),(8),(9)可知增大晶体管M1,M2,M3,M4的跨导,增大晶体管M5,M6,M7,M8的面积,并降低它们的跨导就可以改善该运算放大器的输入噪声电压。 5 仿真结果 表1给出了这个运算放大器的仿真结果,从仿真结果可以看出,该运算放大器具有轨到轨的输入输出范围和较低的转角噪声频率和平带噪声。 |
共1条
轨到轨输入输出范围运算放大器的噪声分析和优化
关键词: 输入 输出 范围 运算 放大器 噪声 分析 优化
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
