电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 0欧姆电阻的作用
0欧姆电阻的作用
2009-03-12 21:38:57     打赏
                                              0欧姆电阻的作用 1、模拟地和数字地单点接地
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如
果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
      1、用磁珠连接;
      2、用电容连接;
     3、用电感连接;      4、用0欧姆电阻连接。
 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
 电容隔直通交,造成浮地。
 电感体积大,杂散参数多,不稳定。
 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
2、跨接时用于电流回路
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
3、配置电路
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
4、其他用途
    布线时跨线
 调试/测试用
 临时取代其他贴片器件
 作为温度补偿器
关键词: 欧姆     电阻     作用
