电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 温度传感器是如何工作的
温度传感器是如何工作的
2009-11-04 08:59:06     打赏
  温度的测量有几种不同的方式。从简单的二极管 二极管HSR7021-2.3-21 到高精度的噪音温度计。在实验室,最主要使用的是不需要由其它温度计标定的温度计。在工业中, 主要使用二级温度计测量温度, 这些传感器 剩余电流传感器NLS 需要标定。实际中, 最常用的是热电阻温度计或热电偶温度计。为满足过程控制测量信号精度的需要,下列传感器成为了标准:
  电阻式温度计通过电阻值来检测温度。纯金属具有最大的阻抗变化,特别是非常纯的贵金属。正温度系数热敏电阻的电阻值随温度的上升而增加,负温度系数热敏电阻则正好相反。如果电阻与温度呈现线性关系, 温度值即可通过多项式计算出。通常, 电阻式温度计的测量范围是- 2 5 0 至1 0 0 0 多摄氏度。这类传感器中包括标准化的由铂制成的传感器( 如: P t 1 0 0 , 在0 ℃ 为1 0 0 Ω ) 。高精度测量中,他们可应用于高达8 5 0 ℃多种工况。热电偶虽然不如热电阻精确, 但具有更快的响应速度。
  热电偶传感器由两种不同的金属或半导体相互连接的组成。当两种金属间有温度差, 在连接处就会产生压降。这种现象也被称作塞贝克效应。金属的热电压(也称热电能) 与温度有关, 每开尔文产生几微伏电压。实际上, 这种测量原理是测量热端和冷端间的温度差。如果要确定热端的温度, 必须知道冷端的温度。反之亦然。实践中,人们通常用其它温度传感器测量冷端的温度。通过热电压可推倒热端的温度( 测量点) 。热电偶传感器通常用来测量超过1 0 0 0 ℃ 的温度。它精度取决于结合处温度的精密量度。
  多变的图尔克方案
  温度测量的最大挑战是操作员往往很难达到最佳检测点。这就是为什么会有高度灵活的过程连接和易于观察传感器读出等特殊要求。近些年,图尔克推出了智能化的温度检测方案。图尔克生产的P t 1 0 0 温度传感器具有高E M C 等级和I P 6 7 防护等级, 为全不锈钢结构, 金属电气连接器 GTY引进铜连接管GTY-25 提供了高机械稳定性和操作安全性。当使用温度传感器时,用户可以选择不同长度和直径的探头。此外, 通过保护套管, 温度传感器可以适应十分恶劣的环境。柔性连接和刚性连接可选, 多种输出可选, 图尔克为客户提供最大灵活性的温度产品。
关键词: 温度     传感器     如何     工作     测量
