电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 怎样选购适合的激光位移传感器
怎样选购适合的激光位移传感器
2010-09-27 12:04:54     打赏
在选择激光位移传感器是其实是很简单的(主要是购买真尚有传感器时与工作人员的沟通心得):
    首要,只要比对传感器的参数是否符合测量要求。比如量程,精度(在没明确告知是可以用分辨率或线性度中交大的数值表示),采样频率,输出方式等等。有很多人会问传感器是否可以报警,其实一般是否可以报警是不必关心的,因为只要在传感器后面装一个报警装置,设置之后就可以根据传感器输出的数据进行报警,而跟传感器的关系不是很大。
    其次,不同的传感器的应用领域是不一样的。比如有专门测镜面的,有专门测量玻璃的,有专门测量高温的,二这些应用用普通的传感器是不能测量的。有的时候不负责的商家会推荐其他参数都相同的普通款。
    再次,你要知道该传感器是否有过你所要测量的这方面的应用案例,因为大多数传感器应用在测量时都要根据测量需求进行软件的二次开发。如果没有该方面的应用案例,也要确定传感器的销售厂商有能力进行该测量的开发。
         还有待补充......
关键词: 怎样     选购     适合     激光     位移     传感器
