印锡网板开口形状及尺寸要求
1.总原则:
依据IPC-7525 钢网设计指南要求,为保证锡膏能顺畅地从网板开孔中释放到PCB焊盘上,在网板的开孔方面,主要依赖于三个因素:
1.)面积比/宽厚比 (Area Ratio/Aspect Ratio)
面积比(Area Ratio)>0.66
宽厚比(Aspect Ratio)>1.
2.)网孔孔壁光滑。尤其对于间距小于0.5mm的QFP和CSP, 制作过程中要求供应商作电抛光处理。
3.)以印刷面为上面,网孔下开口应比上开口宽0.01mm或0.02mm,即开口成倒锥形,便于焊膏有效释放,同时可减少网板清洁次数。
通常情况下,SMT元件其网板开口尺寸和形状与焊盘一致,按1:1方式开口.
特殊情况下,一些特别SMT元件,其网板开口尺寸和形状有特别规定.
2 特别SMT元件网板开口:
2.1 CHIP元件:
0603(含0603)以上CHIP元件,为有效防止锡珠的产生。
2.2 .SOT89元件:由于焊盘和元件较大,焊盘间距小,容易产生锡珠等焊接质量问题。
2.3 SOT252元件:由于SOT252有一焊盘很大,容易产生锡珠,且回流焊张力大引起移位。
2.4 IC :(开口成金手指形状)
A. 对于标准焊盘设计,PITCH》=0.65mm的IC,开口宽度为焊盘宽度的90%,长度不变。
B. 对于标准焊盘设计,PITCH《=0.5mm的IC,
由于其PITCH小,容易产生桥连,钢网开口方式
长度方向不变,开口宽度为0.5PITCH,开口宽度为0.25mm。
2.5 其他情形:
一个焊盘过大,通常一边大于4mm,另一边不小于2.5mm时,为防止锡珠的产生以及张力作用引起的移位,网板开口建议采用网格线分割的方式,网格线宽度为0.5mm,网格大小为2mm,可按焊盘大小均分。
转载链接:-http://www.greatpcba.com/jswzShow.asp?id=1332&BigClass=技术文章
