电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MAX9934高边检流放大器应用简介
MAX9934高边检流放大器应用简介
2010-12-10 17:01:05     打赏
  MAX9934
  MAX9934为高精度、低电压、高边检流放大器。该器件能够在电池供电的便携产品、笔记本电脑等设备中理想用于双向(充电/放电)、单向电流测量。+25°C、-0.1V至+5.5V输入共模电压范围内,VOS低至10μV (最大值),与VCC电压无关。MAX9934的高精度输入指标允许使用±10mV (满量程,典型值)极小的检测电压,从而使电流检测损耗最小。另外,10μV的VOS能够使用户精确监测低待机电流。
  • 开创高精度检流放大器的最高精度指标
  – 10μV (最大值)超低VOS,允许使用较小的检流电阻,使电流检测损耗最小
  – 增益误差< ±0.25%
  • 在便携应用中有效节省空间
  – 微型、1mm x 1.5mm、6焊球UCSP封装
  • 性能独特,有效提高系统设计灵活性
  – 电流输出允许通过ROUT灵活设置增益
  – 支持双向或单向工作
关键词: MAX9934     高边检     边检     放大器     应用     简介
