MAX9934
MAX9934为高精度、低电压、高边检流放大器。该器件能够在电池供电的便携产品、笔记本电脑等设备中理想用于双向(充电/放电)、单向电流测量。+25°C、-0.1V至+5.5V输入共模电压范围内,VOS低至10μV (最大值),与VCC电压无关。MAX9934的高精度输入指标允许使用±10mV (满量程,典型值)极小的检测电压,从而使电流检测损耗最小。另外,10μV的VOS能够使用户精确监测低待机电流。
• 开创高精度检流放大器的最高精度指标
– 10μV (最大值)超低VOS,允许使用较小的检流电阻,使电流检测损耗最小
– 增益误差< ±0.25%
• 在便携应用中有效节省空间
– 微型、1mm x 1.5mm、6焊球UCSP封装
• 性能独特,有效提高系统设计灵活性
– 电流输出允许通过ROUT灵活设置增益
– 支持双向或单向工作
